Связь
(Всё,что знал Сусанин,но не хотел говорить)
Сообщение Хитрый лис » 27 окт 2007, 22:05
Антена на магните?
Сообщение Suicide » 28 окт 2007, 21:05
на водостоке ...
думаешь можно потпрбывать другую точку земли выбрать ?
Сообщение Старый Крыс » 28 окт 2007, 21:19
Suicide есть в МСС( Московская Служба Спасения 15 канал сеттки С) такой кореспондент, КАБАН иво кличут, в Химках сидит, папробуй с ним связаться, наверняка паможит наладить.
Сообщение Хитрый лис » 28 окт 2007, 23:22
Suicide писал(а):на водостоке ...
Хорошенько зачисти место контакта антенны к кроннтейну и кронштейна к водостоку (до металла) и проблема должна уйти.
Сообщение Suicide » 29 окт 2007, 10:42
я конечно существо тупое, но зачистить и проверить сопротивление между землей и кабелем догадался .. контакт хороший. =)
явственно прослушиваются щелчки свечей, при увеличении оборотов частота растет. заметил такую штуку - при включения зажигания (на два щелчка без кручения стартером) помехи возрастают до 3- баллов. при заведении двигателя туда добавляются шелчки двигателя и баллов 5 набегает. пробывал сделать фильтр, индуктивности емкости - толку нет совсем. ничего не меняется на слух. + идет напрямую от акума.
еще значит - на низких оборотах подрагивает яркость световых приборов, что наводит на мысли о неисправности либо генератора с выпрямителем либо регулятора .. помеха скоре всего прет именно по земле . сегодня подумаю в этом направлении. эх.. осцилограф бы ..
Сообщение Хитрый лис » 29 окт 2007, 21:35
Suicide писал(а): + идет напрямую от акума.
...наводит на мысли о неисправности либо генератора с выпрямителем либо регулятора .. помеха скоре всего прет именно по земле .
А у тебя "-" откуда?
8//) В электрике тупее меня не бывает! :shock2:
Кстати, сегодня у меня были помехи от моторчика стеклоомывателя :o
Сообщение Влад » 30 окт 2007, 00:44
Отмена регистрации радиостанций
инфа взята здесь: http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=6925 :lol:
Влад
Сообщение Артем » 30 окт 2007, 10:42
Не факт, что отмена, нужен юрист.
Артем
Сообщение Хитрый лис » 30 окт 2007, 10:56
Совсем не факт. Как я понял, отменяется регистрация на временно ввозимые станции иностранцам.......
Сообщение Suicide » 30 окт 2007, 14:12
спаял стабилизатор на микросхемке (ХРЕН ака крен) , намотал катушку на феррите, и засадил туда кондер 10000 мкф, а так же поменял высоковольтные провода.
толку вообще никакого. если после стабилизатора чтото может переть так по питанию то я испанский летчик ..
минус пробывал и с акума .. а так он от близжайшего места на корпусе. ну и через антену на массу передатчика. тоже думал что наводит на сопротивлении между точкой земли антены и точкой земли питания.. тыкал по разному ничего не меняется. если провод - отключаешь станция работает, по земле от антенны. провод с минусом можно вообще не подключать. он сразу на корпус приходит.
мм .. а может я туплю и не так антенну припаял ? земля должна быть на штыре или на корпусе ?
значит по земле прям на приемник ... как можно отвязатся ? если конденсатор засадить между антеной и землей ? получится фильтр . гы гы ..
неужели один я такой .. мм проблемный :shock2:
Последний раз редактировалось Suicide 30 окт 2007, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зоркий сокол » 30 окт 2007, 14:39
Йа конечно не доктор,но как выглядит осциллограф и синусоида-знаю.
Может все земли от станции засадить строго на (-) аккума?
Сообщение Suicide » 30 окт 2007, 14:44
см выше . исправления ..
земля то от антенны все равно останется .
Сообщение Артем » 30 окт 2007, 14:59
Канэчна глупость, но может антену изолировать от контакта с кузовом.
Попробовать не сложно.
У меня магнитная, к кузову через резину, все нормально помех нет даже от печки.
Артем
Сообщение Борисыч » 30 окт 2007, 15:00
А вот кстати ссылочка про то как сделать антену в лагере http://russia-cb.narod.ru/n_luch.htm
Сообщение Suicide » 30 окт 2007, 15:13
чуть не туда .. базовые антены в другой теме . авай туда, там обсудим .
изолировать по идее не надо, кузов как противовес работает .
Вернуться в Навигация и связь
