Настройка выносной GPS антенны
(Всё,что знал Сусанин,но не хотел говорить)
Сообщение marro » 16 фев 2010, 00:47
Приобрел себе выносную GPS антенну (проводную-USB). Поставил на комп оззик и начал тестить. Я понимаю что если долго мучатся, то что-нибудь обязательно получиться, но возможно поделитесь опытом как все настраивается. Какие параметры нужно установить? И связана как-нибудь настройка с тем, что зарегистрированная версия или нет. Я пользовался Trial-версией.
Сам дивайс такой:
DIGMA USB GPS-приемник М1
описание: http://www.tv.net.ua/news/hardware/1050 ... ma-m1.html
marro
Re: Настройка выносной GPS антенны
Сообщение Зоркий сокол » 16 фев 2010, 09:18
Триальная не пойдёт.
Если на антенну дрова установлены правильно,то винда в диспетчере устройств покажет,на какой СОМ-порт села антенна.
В озике в меню "настройка" с молоточками выбираем ГПС и ставим номер порта.Далее навигация-включить навигацию.
Снизу,в левом углу замигают виртуальные "лампочки".
Загружаем карту, и поехали тестить-лазить по более тонким настройкам.
Сообщение marro » 17 фев 2010, 02:15
Вроде пишет что GPS включен, но лампочки не мигают. Просто две черные точки
Подозреваю что неправильно устанавливаю модель приемника, но моей модели нет в списке.
Может какой универсальный девайс есть и его указать надо?
marro
Сообщение Зоркий сокол » 24 фев 2010, 01:46
marro писал(а):Вроде пишет что GPS включен, но лампочки не мигают. Просто две черные точки
Она автоматом узнаётся,если дрова стоят.А ты походу эмулятор включил. :sad:
Вернуться в Навигация и связь
