Про гидровиброшумоизоляцию салона
Сообщение Виктор EVA02 » 18 май 2007, 00:38
Снял всю обшивку в салоне,промазал всё железо чтоб не гнило и вот думаю что обратно ставить то??? Все эти коврики забиваются пылью,грязью и постоянно сэрые! За пол года второй раз салон меняю! И пластик тоже весь поломался, покололся и потрескался!! Вот думаю что можно прям на смазку положить чтоб не мокло особо и чистилось полегче чем ковролин там всякий!
Сообщение Зоркий сокол » 23 май 2007, 09:44
Прфнастил из алюминия.
Алросаточкару
Сообщение Виктор EVA02 » 25 май 2007, 22:53
это такой мягкий его ещё для воздуховода используют трубы обклейвают!!! Он клеющийся вроде??? а по толщине любой?? или потоньше взять??
Сообщение Степашка » 25 май 2007, 23:14
не знаю на счет труб а вот в банях под вагонкой прокладывают, и скотч специальный к нему есть- к железу липнет отлично.
Сообщение Виктор EVA02 » 14 июн 2007, 14:24
При гидро изоляции маторного отсека на что больше обратить внимание где и чем заливать или замазывать??? helpбыщы! И при установке шноркеля черепашку оставить классическую или другую лучьше??? helpбыщы!
Сообщение Борисыч » 14 июн 2007, 15:02
Черепашку лучше от 41-го москвича.
Сообщение Alex21214 » 15 сен 2007, 01:58
А если проклеить STP (которую герленом обзывают) на тонель кпп, будет тише? И какие части машины лучше проклеить для снижения шума и вибрации?
Alex21214
Сообщение Борисыч » 15 сен 2007, 10:10
Можно, я лично вот так сделал, а сверху еще шумкой проклеил
Сообщение Хитрый лис » 15 сен 2007, 10:58
Alex21214
Герлен немного не то и применяется в строительстве.
Почитай здесь:
http://www.stplus.ru/content.php?id=45
Сообщение Alex21214 » 16 сен 2007, 21:36
А у тебя случаем саб не стоит?
Alex21214
Сообщение Борисыч » 16 сен 2007, 21:43
Alex21214 писал(а):Борисыч
Неа, итак багажник маленький :sad: А что?
Сообщение Alex21214 » 17 сен 2007, 20:47
Да просто проклеить пол тоько ради снижния шума.... :why: да и акустика я смотрю не плохая (Кстати, в сидения не упирается?) Я то собираюсь проклеивать машину в основном из-за саба
Alex21214
Сообщение Борисыч » 17 сен 2007, 21:49
Alex21214 писал(а):Да просто проклеить пол тоько ради снижния шума.... :why: да и акустика я смотрю не плохая (Кстати, в сидения не упирается?) Я то собираюсь проклеивать машину в основном из-за саба
Неа, не упираетси.
Сообщение Alex21214 » 18 сен 2007, 21:42
Борисыч, а кроме пола еще что-нибудь проклеивал?
Alex21214
Сообщение Afg4x4 » 18 сен 2007, 23:03
А проклеивают не только для снижения шума, но и для замены штатной, которая прекрасно впитывает жидкость и не просыхает годами.
Afg4x4
