Про автономную сварку в дальних путешествиях.
Сообщение Suicide » 20 фев 2009, 23:47
Сообщение mishutka4x4 » 21 фев 2009, 00:20
Это,конечно,ближе к осуществлению мечты,но-электрод.Свои тонкости...И цену вопроса я не нашёл.А так-неплохой вариант полевой спецскорой сварочной помощи.
Сообщение Suicide » 21 фев 2009, 00:40
Я пробывал варить от акумуляторов. Штуки 4 варят хорошо. (3мм электродом) Если машин несколько и есть возможность потом завестись в случае посадки всех акумуляторов то лучший вариант по компактности и весу.
Когда машины 1-2 4 акума не повезешь...
Сообщение mishutka4x4 » 21 фев 2009, 00:54
Но здесь как с лебедью-на заведённом моторе.Опять же,три-четыре часа ты не будешь варить сплошняком 10-20 миллиметровые железки,а для полевого ремонта должно хватить и такого варианта,даже с одним аккумулятором.Как думаешь?
Сообщение Suicide » 21 фев 2009, 02:01
Примерно в этом направлении я и клоню )
Сообщение mishutka4x4 » 21 фев 2009, 02:08
Дело за малым-доставить сей девайс с Алтая...
Сообщение Suicide » 21 фев 2009, 03:28
Можно попробывать переделать инвертор киловата на 3 с 220 в до 48..
Еще есть вариант газовая, с маленькими балонами.
Сообщение mishutka4x4 » 21 фев 2009, 12:27
Про газовую ты писал,но гимор с баллонами немного остужает,а вот через аккум-это весчь!
Сообщение Зоркий сокол » 21 фев 2009, 16:22
В сколько нибудь серьёзные ладоги-карелии имхо можно брать с собой гену,и нормальный сварочник и всё это везти на техничке типа фораннера,а не в нивском заднем бардачке.В ближнем подмосковье рулит полено под балку,стяжки и ближайший гараж деревенского умельца.
Сварка посредством АКБ из безысходности в ипинистических прекрасных далёках.
Сообщение Suicide » 22 фев 2009, 04:32
Если есть техничка то разговора особо нет.
Я говорю об автономных передвижениях по местности где сварка большая редкость в пределах растояний куда можно добратся на стяжках, скотче итд..
На самом деле самый простой и аналогичный вариант такого устройства, инвертор квт на 3 на 220 и сварочный инвертор.. Масса и габариты вполне серьезные. КПД на двухкратном преобразовании конечно не айс но в данном случае на это можно с чистой совестью забить. Главное ничего выдумывать и делать не надо =)
Иначе говоря
это http://www.mobil-pitanie.ru/sp3000.htm
плюс это http://www.vseinstrumenti.ru/svarochniy_apparat_telwin_tecnica_114_230v_acx_case.html
Итого 10 кг.
Серьезно думаю на этот счет, потому, что совсем не давно в 60 км от Печоры порвал А-образник на зимнике. Умудрились потихоньку доехать до города. В случае более тяжелых дорожных условий исход отступления был бы более печальным. Понятно что одной машиной ездить нельзя ни в коем случае (и я в очередной раз это проверил) и масса 10 кг на 3 машины по моему небольшая плата за возможность оперативно решать массу проблем.
Сообщение Зоркий сокол » 22 фев 2009, 09:21
А как же "это не просто 10 кг. это ЕЩЁ 10 кг"?
Сообщение Suicide » 22 фев 2009, 15:31
ЕЩЕ 10 кг в том случае если не придумать, что можно выкинуть такого же по весу =) Лучше заменить тушенку сублиматом, не брать всякую гламурную складную мебель (как иногда делают) продумать комплект запчастей (скажем установка СРПМ позволяет везти только задний редуктор в запас) но зато взять сварку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
